Замена тормозных колодок, дисков и установка ремкомплекта суппорта
Для снятия тормозных колодок и смазки направляющих суппорта, откручиваем крепежные болты суппорта головкой на "14"... снимаем суппорт.
Ниже приведен пример с полным снятием суппорта:
Смазываем направляющие, если это требуется, предварительно удалив из лунок отработанную смазку чистой и не пыльной ветошью.
Осматриваем пыльники суппорта на наличие износа и повреждений. Если на них имеются надрывы или трещины - замените их на новые.
Код 4605A259 Ремкомплект суппорта тормозного переднего
Код 4605A262 Ремкомплект суппорта тормозного заднего
Общий вид рабочего цилиндра суппорта и внешнего пыльника направляющей суппорта:
Чтобы снять колодки, их нужно вынуть из посадочных мест на суппорте, просто потянув на себя.
Во избежание дребезга колодок перед установкой их на место очистите, обожмите и смажте пружинные фиксаторы колодок (деталь MR527673).
Общий вид тормозной колодки, скобы-держателя внешней колодки и крепежных болтов:
Для снятия тормозного диска потребуется снятие скобы-держателя внешней колодки, для этого нужно открутить 2 болта крепления с обратной стороны...
Наверняка тормозной диск уже прикипел к ступице, поэтому берем деревянный брусок и через него простукиваем по кругу тормозной диск, для того, чтобы он отошел от ступицы.
