Установка штатной bluetooth гарнитуры на Lancer X
Для составления фотоотчета использованы фото и инструктаж: kevin, CREAT81, Maximum
Номера деталей, которые нам потребуются для установки гарнитуры:
  • микрофон: 8761A002
  • блок управления Bluetooth: 8785A004
  • кнопки на руле: 8750A021
  • проводка в подрулевом кожухе (если у вас нет разъема): 4400A216
Для начала разбираем переднюю панель, как для снятия магнитолы, откручиваем 4 винта, держащих крышку над бардачком. Далее смотрим за правый центральный воздуховод на наличие разъема блока блутус. Если его нет (на 99,99% есть), собраем все обратно и расстраиваемся.
Теперь очередь микрофона. Сдергиваем верхний плафон (не нужно всовывать никакие отвертки чтобы не портить потолок, как советовал кто-то). И вставляем его в посадочное место как на картинке.
Затем подключаем к нему разъем что подвязан у крыши.
Установка кнопок на руль
Для начала нам придется раскроить кожух руля:
Потом нужно будет сделать крепление кнопок к рулю. Для крепления используем железный или алюминиевый уголок, возможно жаде из жесткого пластика, но лучше металлический...
Вот так примерно это будет выглядеть:
На инвайтовский руль не знаю как это примастрячить, а вот на интенсовском есть какое-то ушко (может и для этого) Вот фото обоих рулей
Фото установленных кнопок:
