Аудио-видео вход вместо штатного AUX
В связи с заменой магнитолы, решил доработать штатный вход для внешних источников AUX, который потерял смысл своего существования без штатной магнитолы...
Переделал его в "AV-in"
Для начала то, что понадобилось:
- отвертка крестовая - нож - пистолет для заливки термоусадочным клеем - кабель RCA аудио-видео (3 разъема) - переходники "папа-мама", ввиду того, что не нашел кабель с наконечниками "мама"
Процесс:
Для начала вынимаем "потроха" отпиливаем заднюю часть светлой крышки корпуса:
Дорабатываем переходнички (пришлось их разделить):
На штатном блоке AUX как правило 2 RCA разъема, соответственно и отверсий только 3.... Проделываем слева еще одно симметрично... Вставляем туда заготовленные переходнички и закрепляем их, залив термоусадочным клеем:
Собираем корпус:
Вот так примерно выглядит термоусадочный пистолет:
Подсоединяем разъемы кабеля, и скрепляем их термоклеем между собой и немного к корпусу, для того чтобы сидели мертво и не выпали...
Вот так это выглядит в конечном счете:
Остается вствить блок на штатное место и подключить разъемы к соответствующим входам магнитолы. Теперь штатный блок AUX задействован в качестве аудио-видео входа для подключения например (в моем случае) видеокамеры.
