Аэрография
Аэрография — одна из живописных техник, использующая аэрограф в качестве инструмента для нанесения жидкого или порошкообразного красителя при помощи сжатого воздуха на какую-либо поверхность. Так же может быть использован балончик с краской. Аэрогафию наносят в основном на кузов автомобиля, но также можно разрисовать любые пластиковые детали и даже стены подготовленные к покраске.
История
Появление аэрографии как техники создания изображения в современном понимании связано с изобретением аэрографа и затем патентовкой его в 1876 году Фрэнсисом Эдгаром Стэнли.
Технология Предназначенная для покраски поверхность специально подготавливается. Для чистых поверхностей может использоваться грунтовка, для уже окрашенных — матирование. Далее наносится сам рисунок по созданному ранее эскизу изображения в один или несколько слоев. При необходимости рисунок покрывается лаком, который придает блеск и защищает краску от внешней среды. Некоторые лаки полимеризуются в печке при невысоких (60—80°C) температурах и полируются, для выравнивания поверхности.
Типы аэрографов
1. Аэрограф одинарного действия:
а) аэрограф внешнего раcпыления без иглы
b) аэрограф внешнего раcпыления с иглой
c) аэрограф внутреннего распыления.
2. Аэрограф двойного действия:
a) аэрограф фиксированного действия
b) аэрограф независимого двойного действия.
Трафарет
Для упрощения нанесения рисунка на окрашиваемую поверхность может использоваться трафарет изготовленный из свинцовой фольги или картона с отверстиями воиспроизводящими рисунок.
