Дополнительный уплотнитель крышки багажника
Не секрет, что в Ласер Х имеются огромные карманы между крышкой багажника и задним стеклом, в которые постоянно проникают мусор и задувается снег в зимний период... Так вот с ЭТУ проблему можно решить буквально за 5-ть минут
На любом строительном рынке покупается уплотнитель для окон (лучше брать максимального размера)... Мне попался уплотнитель высотой примерно 6 мм:
С обратной стороны уплонителя имеется армированная клейкая лента с защитным бумажным слоем... лента очень хорошо клеится на металл:
Далее очищаем обезжиривателем внутреннюю поверхность крыльев (в зоне "карманов") и внутренний край крышки багажника, который прилегает к стеклу, а затем, постепенно отрывая защитный слой от клейкого слоя приклеиваем уплотнители на очищенные зоны:
Вот так выглядит щель между закрытой крышкой багажника, крылом и задним стеклом:
Лучше всего еще приклеить уплотнитель и на само стекло, тогда уплонитель на крышке багажника и на стекле соприкасаются и получается, что вааще никакой мусор не попадет в "карманы"....
P.S. Уплонитель на стекле моей авто отклеился (поэтому фото показать не могу)... ввиду того, что данную доработку я монтировал зимой, шел снег и на улице было достаточно мерзко... так что везде приклеилось "на ура", а со стекла уплотнитель со времем отскочил Надо будет снова приклеить
