Доработка выкидного ключа зажигания. Встраиваем брелок сигнализации
Фотоотчет предоставлен: A.l.e.x.
Прикупив ключ выкидуху у kevin (Спасибо ему), решил что надо встроить туда сигу и сделать все в одной коробочке))) Скажу сразу, что когда первый раз разобрал ключ и свой брелок, думал что нечего не получиться, так как плата не влезала в брелок. Пару дней подумал и решился: либо получится, либо нет.
Начнем:
Значит разобрал ключ "викидуха"
И свою сигу
Тут плохо видно, скажу так, что заднюю часть платы укоротил на 1мм шкуркой:
Вот все это пришлось убирать долго и упорно (...имею ввиду полукруг, где брелок вешается...) стенки уменьшать и т.д.
Вот так:
Почти влезло)))))
Так как брелок мой с аккумулятором вырезал справа от брелка отверстие через которое производить подзорядку
Вырезал вот так получилось
Вот так выглядет с кнопками и окантовкой брелка
Дырки вырезал от старого брелка и экран тоже по нему отметил
И вырезал))
От старого брелока взял экран и по контуру уменьшил пластик, чтоб экран влез во внутрь, а окантовка его легла на пластик и все закрыла) Это хоть и плохо, но видно на картинке
взял пластик новой сиги и экран старой и все приклеил. Плюс реклама колы ))))))))))
Вот так все смотриться после приклейки:
Разобрал родной ключ чтобы вытащить чип:
Вставил чип в специальное место, Но почемуто по горизонтале не влазил чип пришлось его ребром туда прикрепить но все работает и так))))))))
Все собрал и вот результат всей проделаной работы
Вот все инструменты которые помогли мне собрать брелок, и все, что осталось от брелка сигнализации
Cпасибо всем за внимание? особенно за ваши отзовы о проделанной работе)))))))))
