Замена ламп салонного и наружнего освещения
Головная оптика
Снимаем расширительный бачок с охлаждающей жидкостью для освобожения доступа к лампам габаритов, головного света и указателей поворотов.
Вынимаются лампы прото - поворотом против часовой стрелки градусов 70-90.
Лампы габаритных огней - безцокольные, и для их замены надо просто вытянуть их на себя из держателя. Для замены ламп ближнего света, нужно отсоединить их от разъема, нажав спусковую "кнопку" на разъеме - увидев поймете о чем идет речь.
Для доступа к лампам дальнего света нужно сначала открутить крепление горловины бочка омывателя стекол, затем отвернуть против часовой стрелки защитную крышку...
После чего разъединяем разъем лампы и поворотом против часовой стрелки вынимаем ее...
Лампа указателя поворота расположена ближе всех к центру моторного отсека... Ее снимаем аналогично проиив часовой стрелки...
Задняя оптика
в разработке
Лампы подсветки номерного знака
Откручиваем крестовой отверткой плафоны подсветки, снимаем рассеивающее стекло, вынимаем безцокольную лампу...
Лампы салонного освещения
Для замены передних ламп салонного освещения поддеваем корпус в сборе спереди или сзади широкой плоской отверткой и вынимаем...
Для доступа к задней лампе поддеваем плоской отверткой рассеивающее стекло в центре, со стороны кнопок выключателя...
