Замена свечей зажигания
По регламенту работ на ТО рекомендована замена свечей зажигания каждые 30000 км.
Типы свечей зажигания:
Для двигателя 1.5 (4A91)
Тип свечей: Иридиевые. Маркировка: Bosch
- Оригинальный номер: MN176628 (производитель оригинальных свечей - "Bosсh")
- Bosch: 0 242 235 769
Для двигателей 1.8 (4B10) и 2.0 (4B11)
- Оригинальный номер: MN163236 и MN163807 (Производиели оригиналов: NGK и DENSO)
- NGK: FR6EI
- DENSO: K20PSR-B8
ПРИМЕЧАНИЕ: Если свечи заказывать по оригинальному коду MITSUBISHI, то выйдет дороже. Это те же самые детали, что и приведены ниже оригиналов, только с другим артикулом. Просто купив оригинал, вы получите свечи от производителя (Bosch,NGK или Denso) в коробочке Mitsubisi и в 2 раза дороже.
Опишем вкатце замену свечей:
Сдергиваем защитную крышку головки двигателя, откручиваем катушки зажигания головкой типа "торекс" (на двигателях 1.8/2.0 - головка на "10"), отсоединяем разъем катушек зажигания и вынимаем... свечи расположены прямо под катушкой. Затем выкручиваем свечи и заменяем их на новые... Для выкручивания свечей используется специальный свечной ключ - головка "на 16".
Общий вид катушек зажигания:
Общий вид всечи зажигания, на примере свечи для двигателей MIVEC 1.5:
