Зуммер
Зуммер (нем. Summer < summen жужжать) — сигнальное устройство, электро-механическое или электронное, используется например в телефонах и автомобилях.
Особенности
Простейшая конструкция состоит из реле с парой нормально замкнутых контактов, включённых последовательно с катушкой реле и с источником тока. Когда реле срабатывает, то контакты размыкаются и зуммер отключает сам себя. Контакты возвращаются в замкнутое состояние и реле опять срабатывает и т. д. (Аналогично устроена «катушка Румкорфа»). Из-за колебаний якоря реле получается звук, напоминающий жужжание.
Зуммеры релейного типа являются сильными источниками радиопомех, а также создают высоковольтные импульсы в цепи питания.
В автомобилях Митсубиши Лансер зуммер реализован в виде динамика, испускающего предупредительные сигналы. Блок управления электроникой ETACS принимает предупредительный сигнал с какого либо электронного устройства (например, блок SRS) и предупреждает водителя об ошибке звуковым сигналом параллельно с тем, что на дисплей БК выводится соответствующее сообщение.
Примеры срабатывания зуммера:
- непристегнутый ремень безопасности
- ошибка в какой-либо системе
- предупреждение о возможном гололеде
- открыта дверь при движении
- не выключен ручной тормоз при движении
...и прочее.
