Изготовление и установка сабвуфера стеллс в правое крыло
Фотоотчет предоставил: max21
Изготовление стелса
Сразу скажу Фото не шедевр,но может кому-то будет интересно... ..................... Я тут решил замутиться такой фегнёй как сабвуфер стэлс в правое крыло.
Примерно вот так:
Уже начал делать... Выдрал декор панель из багаджника Обклеиваю её скотчем малярным!!! В два слоя!
Да во чё понадобилось:
заклеил , намазал маслом машинным,
и начал стеклоткань кусками мазать и наклеивать на скотч!
Наклеил 2 слоя! ПАтом баксидко кончилось пилять! Тюбик 150г стоит 42руб, стеклоткань 19руб метр квадратный. кароче тюбик-слой. нада я думаю.слоёф 6
Уже подсыхает!!!
Купил башку для саба моего во какую:
http://www.music-car.ru/autozvuk/2008-03-19.html
Поставлю его вверхногами т.е. корзиной наружу!!! Ведь её прятать грех! КРАСИВАЯ!! Также купил карпет чёрно-зелёный подстать FUSION. Багажник перетяну весь
Сподвигло во чё:
Это в кашкай. ............ Сегодня наляпал ещё 3 слоя. Извёл ещё 2 тюбика эпоксидки по 280гр. До этого купил какую-то саратовскую смолу,а щас Дзержинскую по 110р за балон. Имхо качество в 100раз лучше. Вчерашняя застыла,но какая-то пластичная осталась. Сегодняшняя за час начала отвердевать. Думаю завтра как стекло будет.
Буду пробовать выдрать завтра! Теперь я понимаю почему за стелсящики такие бабосы дерут!
Сегодня выдрал стеклоткань из обшивки:
Пришлось нехило потрудиться! То что я мазал маслом,эпоксидке пофиг. Скотчь от скарлупы хрен отдерёш! Пришлось немного подцепить и горячей воды меж скотчем и волосяным покровом обшивки залить. Благо кто волосняк оч хорошо воду пропускает! Вобщем с горем пополам я её отмочил и выдрал. Затем примерил,отметил лишнее,подрезал,и снова примерил:
Дальше черёд дна и крыши из фанеры,но сначала выкройки:
затем фанера
Саморезиками прикрутил,завтра смолой примажу почесному
Max 21 stells 16.png Эх и долго всё это!!!
Сегодня продолжил многосерийную эпопею с стэлс-барабаном! Определился с тем как бут стоять лиц.панель и обрезал всё лишнее:
Затем вклеил дно и усилители из фанеры 10мм:
Сверху и сзади . Их тут не видно, но они есть! Промазав боксидкой и проложив стеклоткань,притянул их самогрызами с обратной стороны:
Днище также. Между слоями фанеры эпоксидка +стеклоткань для крепости. Стянул саморезами и прижал на ночь кирпидонами. +наклеил ещё 2 слоя стекловолокна на Шкарлупку! Завтра посмотрю на сколько жёстче станет. Стенки ещё тонковаты. Думаю ещё слоёв 6-7 надо. Вот тут видна толщена:
Завтра лицевая панелька я надеюсь появитсо!
Добр вечер дамы и господа! Утром я офигел от жёсткости скарлупы. Теперь паходу каж слой будет придавать прочности в два раза. Сегодня подготовил все к установке лицевой панели. Из дюймовки доски вырезал лобзиком боковушки:
Приклеил их ровненько и на саморезы зафиксировал:
Вот как получилось:
Затем таким-же макаром верхнюю опору для лиц панели
Как подсохло,развёл последний(я надеюсь)тюбик эпоксидко будь оно неладно:
И ещё слой стеклоткани и с обратной стороны кисточкой намазал! Надеюсь завтра я на скарлупе прыгать смогу Блин где бы взять оргстекло толстое 500х600? Чтоб лицевую панель замутить прозрачную!!! Поставить туда подсветко зелёное офигенно-бы получилось!!!
Как думаете скока литров получилось???? Завтра буду баночкой с песком литровой мерить!
Добрейший из вечерков!!! Сегодня я таки замерил литраж коробка с помощью литровой банки и песка:
Убралось ровно 36 банок!!! Объёмчик как не странно получился как раз под "ФИ"(фазоинверторный)ящик. Далее я занялся лиц панелью из 20мм фанеры(оргстекло не нашёл,некадгда!). Разметил,выпилил лобздиком:
Прошёлся BODY Гравитексом изнутри(антигравий)
Затем прифигачил литсо!
На герметиг канешно.
Потом обтянул стрэйч-лентой т.к. герметик не высох! И стал примерять Прихватив БАШКУ на пару болтов!
Плёнка натянута. Доконца не влезло,но всё-же ничё не мешает! Крышка закрывается. Спросите почему не поцентру??? Отвечу: геометрия скарлупы не позволяет если я всёже решу его внутрь ткнуть.
Да и ФАЗИК в 241мм надо кудато будет фтыкнуть!!!
Завтра шпаклевать,шкурить, вибродемфирование и обтяжка карпетом!!! Есле успею
  • Стеклоткань-----------------114р
  • Эпоксидка 7 тюбиков------гдето 650р
  • перчатри латэкс 4 пары ---140р
  • головка FUSION -------------4000р(на РАДИКЕ)
  • Герметик----------------------гдето 200р
  • Кисточки 5 шт----------------75р
  • Саморезы разные -----------незнаю
  • шкурка------------------------Таже фигня!
  • Доски -------------------------Халява!
  • Фанера------------------------Пришлось поискать,но тоже халява!!!
  • Карпет 1 погон.метр---------150р(на РАДИКЕ)
  • Боди Гравитекс -------------Х.З. непомню он у меня уже год стоял!!!
Пока вроде всё,но это не конц!
Сегодня зашумил скарлупу:
Материал типа вибропласта(липучка как в детстве 1.5мм в два ,а в некоторых местах в три слоя).Вот как получилось:
Стало поглуше если по шкарлупке постучать! Затем подшпаклевал ямы от самогрызов немного чтоб карпет ровнее лёг.
Хотя смысла особого в этом не было. Всёравно видно не будет.
Застыло-подшкурил маленько. На карпет время не хватило. Взял работу наДом на выходные!
Уже почти готово только Фазик осталось замутить!
Ну вот обтянул короб карпетом:
Единственная проблемма обманулся с фазиком слишком большой. Не страшно куплю поменьше и врежу потом!
Добрвечер!!! Закрепил короб к днищу в места для крепления пенопластового кармана:
Там их два. Чтоб разметить дырки на днищще саба придумал вот что: Вкрутил штатные саморезы в эти желтоватые пласмассовые отверстия и мелом в кресты накрошил. Фтыкнул короб и постучал! Вынул ,просверлил ,прикрутил на саморезы 5х70 на 60 небыло вот так:
Затем облудил концы проводов ,перемкнул катушки(паралельно на 2ома) и вывел концы для уся(ваще без клемника):
Единственное что напрягает с верху около фонаря не оч получилось. БУМ ПЕРЕДЕЛОВАТЬ!!!
Жду поступления дензнаков !!!! Надеюсь в выхи домутить саунд(сцука Т.О. из рамок серьёзно вышибает ).
Проблемму с дыркой решил вот так:
Падушечку из паралона и карпета степлером склепал.
Крепление усилителей
Сегодня замутил места для крепления уселов:
Фанеру 10мм карпетом обтянул.
Затем прикинул и воткнул их на спинки задних сёдел:
Прикрутил на 4.2х25 пресс шайба бур в рёбра жёсткости седушек:
Патом исчё по два самогрыза рядышком зафигачил для жёсткости(Фото нет смысла выкладывать) Дальше усилок на передние калонки прикрутил:
Но не просто прикрутил,а через проставки для лучшего охлаждения(там с низу решоточки есть видать не зря) чтоб воздух гулял свободно!!!
Ну вот чё получилось пока:
Блин 1.5 киловатта
Перевернул я голову саба и понял только одно-что ящик придётся переделывать!
Играет-то вроде мощьно но фазоинвертор(диаметром70мм)не отыгрывает свои запланированные частоты,а прямо скажем "свистит" стало тока хуже!!!! Корпус придётся внатуре переделать и не под стэлс ,а тупо короб из 20мм фанеры! Тагда он запоёт с фазой 101х247(свистеть врядли будет)! Стэлс для меня оказался неприемлимым. Посмотрев старые свои фотки я понял что фазик запхнуть при 12дюймов головке некуда Либо делать как-то по другому надо. Но может мой опыт кого-то убережёт от моей ошибки!!!
Если головку в этот корпус менее мощьную ткнуть она правильно заиграет! ИМХО! Пока уровень усилка на половине ,дифузор неимоварно пытается качать но Закрытый корпус лучше играл!
Я себе сегодня другой классический забабахал!
Из дватцатки фанеры.Фазаинвертор нормальный впендюрил.Валит дуриком аж теплоэкран над глушилом (рефлёный такой из алюмишки тоненькой) задребезжал! Раньше такого небыло. Вот теперь головка в своё место встала,толи литраж у стэлса нетот толи Х.З! Вощем оставлю так пока:
Подсветочку вместо лампочки приделал
3М самоклеющаяся лента из 42 диодов
Потом я умудрился спалить саб...
Сёдня ездил не нашол у нас нигде Р-ки альпайновской. Заказал на след недели привезут. Пока коробок под неё замутил:
Дырку исчё не резал . Фанера ламин. Б/У. Жду дин
Купил !!!
http://www.magnitola.ru/Kicker-06-S12L54-p-9259.html Р-ки нет и стоит она огого. Этот думаю получше будет,за счёт большей площади дифузора! Ща коробок мутить буду. Тот не пойдёт маловат. Зря делал. Ну и Хрен с ним.
Убрал я все фазаинверторы сделал ЗЯ так более качественно басит. Так называемое мясо появилось а не бубнёж от фазика.
