Крепежи обшивок интерьера Lancer X
Порой при переборке салона (например в процессе шумоизоляции) бывает так, что что-нибудь сломается или потеряется... В числе таких деталей как правило оказываются пистоны, болты, гайки и мелкие заглушки. Вашему вниманию коды деталей с кратким описанием (откуда эти пистоны, от каких частей обшивок):
1. Болт крепления обшивки двери. Болт в сборе с пластиковой заглушкой, который применяется для крепления обшивок передних и задних дверей. На передней двери крепит обшивку вверху со стороны замка двери. Всего на Лансере их 4 шт/по 1 на каждой двери.
Код детали: MR654342
2. Болт крепления обшивки двери, расположенный под заглушкой за ручкой закрытия двери. На авто таких болта 4 шт./по 1 на каждой обшивке двери.
Код детали: MF453093
3. Болт крепления обшивки двери, расположенный под маленькой заглушкой за ручкой открытия двери. На авто таких болта также 4 шт/ по 1 на каждой обшивке двери.
Код детали: MF453020
4. Заглушка прямоугольной формы, закрывающая болт крепления обшивки за ручкой закрытия двери.
Код детали: 7221A262XA
5. Заглушка болта крепления обшивки, расположенная за ручкой открытия двери. Всего заглушки 4 шт. Имеют отличия типа лево/право, то есть 2 одинаковые слева, 2 справа:
Код детали (левая сторона): MN134513XB
Код детали (правая сторона): MN134200XB
6. Болт крепления боковой накладки в ногах. Накладка справа от ноги водителя и накладка слева от ноги переднего пассажира. Данный болт можно спутать с другими, но он характерен широкой шляпкой.
Код детали: MS450177
7. Пистон крепления обшивки двери к металлу с внутренней стороны обшивки. Применяется на 4 дверях. На передних обшивках таких пистонов по 11 штук, на задних по 10 штук. Итого на дверях 42 пистона данной разновидности. Эти пистоны как правило сломать не просто, зато можно потерять. Также эти пистоны применены в Лансер Х для крепления задней полки (5 штук), задней нижней панели багажника (4 шт), на боковых отдеках салона в районе ремней безопасности (по 3 шт. с каждой стороны), а также на накладках порожков салона в ногах (по 2 шт. на сторону) и на поржках в задней части салона (по 2 шт. на сторону). Всего на авто их примерно 65 штук.
Код детали: MU000504
8. Пистон крепления типа "клоп". Применяется для крепления отделочной части обшивки багажника и его крышки, задней полки. Всего на Лансере их около 15-18 штук.
Код детали: MR288150
9. Пистон вытянутой формы. Применяется для крепления декоративных накладок торпеды, панели магнитолы и других панелей торпеды. Всего таких пистонов около 30 штук по всей панели.
Код детали: MR402859
10. Пистон вытянутой формы. Напоминает вышеописанный пистон, но является его подходящей заменой. Данный пистон применяется только на накладке, где находится ручка КПП и пепельница.
Код детали: MR489596
11. Пластиковая накрутка-гайка. Применяется для крепления накладок порожков в районе их окончания - в ногах передних пассажиров и для крепления иных панелей в невидимых местах, например накладки над педалями для моделей без коленной подушки безопасности. После первого снятия часто гайка не держит крепеж достойным образом, поэтому лучше заменить ее гайкой М6 с широкой шайбой или новой накруткой.
Код детали:MB157530
12. Пластиковая накрутка. Используется для крепления обшивок багажника. Всего их 6-8 штук на машину.
Код детали: MR201972
13. Втулка для крепления винта обшивки двери. Вставлена в металл двери за ручкой закрытия двери. Бывает так, что силая затяжка болта прокручивает и срывает на ней резьбу...
Код детали: MU480032
14. Хомут-крепеж. Используется для крепления пучков проводки салона и под капотом к металлу.
Код детали: MU800183
15. Крепеж проводки.
Код детали: MU001307
16. Пистон крепления уплотнителя капота (короткие уплотнители по краям капота)
Код детали: MU481027
17. Пистон крепления воздухозаборника двигателя.
Код детали: MR200300
18. Пистон крепления потолка. На потолочной обшивке салона есть всего 2 пистона в задней части. Они при неаккуратной снятии ломаются, точнее их шляпки.
Код детали: MR652808
