Настройка кондиционера
Блок управления кондиционером можно настроить в удобный для вас режим...
Как вы уже заметили, при переводе регулятора температуры на самую низкую, блок управления автоматически включает циркуляию воздуха в салоне (забор воздуха из салона). Эту функцию можно изменять.. Для того чтобы отключить автоматическую рециркуляцию, зажмите кнопку включения рециркуляции воздуха и удерживайте до подачи звукового сигнала зуммера. Индикатор рециркуляции подаст знак об изменении миганием оранжевого индикатора.
При переведении кондиционера из ручного режима регулировки интенсивности обдува в режим "АВТО" (для климат-контроля) или в направление обдува "НА СТЕКЛО" (для всех типов кондиционеров), автоматически включается компрессор охладителя.
Для отключения функции автовключения при обдуве стекла переведите режим обдува в положение "только на стекло", чтобы кондиционер включился. Зажмите на несколько секунд (около 10) до подачи звукового сигнала кнопку включения кондиционера (снежинку). Блок управления подаст сигнал миганием индикатора и кондиционер отключится. Выключите зажигание и заново заведите двигатель - теперь при переведении рукоятки в режим "только стекло" кондиционер включаться не будет.
Для обратного включения этих функций, повторите операции с зажатием кнопок.
