Параметры сход-развала для Lancer X
Ниже приведены параметры УУК для Митубиши Лансер Х согласно сервисному руководству 2008 года
Углы установки колёс
СХОЖДЕНИЕ (передняя ось) Номинальное значение: 1 ± 2 мм
С помощью измерителя радиуса поворота убедитесь, что угол поворота соответствует номинальному значению. Номинальное значение: Внутреннее колесо 40°50' ± 1°30' Внешнее колесо 33°50' <Опорное значение>
РАЗВАЛ, ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ШКВОРНЯ И ПОПЕРЕЧНЫЙ НАКЛОН ШКВОРНЯ РАЗВАЛ Номинальное значение: - 0°05' ± 0°30' (Разница между левым/правым колесом не должна превышать 30')
ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ШКВОРНЯ Номинальное значение: 2°40' ± 0°30' (Разница между левым/правым колесом не должна превышать 30')
ПРИМЕЧАНИЕ:
Развал и продольный наклон шкворня устанавливаются на заводе-изготовителе и регулировке не подлежат.
Поперечный наклон шкворня Номинальное значение: 13°30’ ± 1°30’
