Подвеска и ходовая
Стойки, рычаги подвески, втулки, ступицы, тормозная система и прочее
Примечание: если после номера детали указаны номера болтов или гаек - это означает, что как правило при замене данных деталей болты или гайки могут быть повреждены. Рекомендуется устанавливать новые болты и гайки при замене деталей подвески - это снижает риск обрыва креплений, а также упрощает дальнейший возможный ремонт подвески.
Амортизатор передней подвески
левый (INVITE): 4060A241
правый (INVITE): 4060A242)
левый (INTENSE): 4060A065
правый (INTENSE): 4060A066
Амортизатор задней подвески
INVITE (левый и правый одинаковые): 4162A130
Болт крепления нижний: MU001123
Гайка крепления нижняя: MU000763
INTENSE (левый и правый одинаковые): 4162A036
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости переднего
MN101368 (требуется 2 шт.)
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости переднего
4056A049 (требуется 2 шт.)
Болт крепления скобы втулки(всего 4 шт.): MU140017
4422A018 - Наконечник рулевой (левый и правый идентичны)
Задний сайлентблок переднего рычага
MN184133 (по 1 шт. на рычаг)
Рычаг передний в сборе с шаровой и сайлентблоками
левый: 4013A009
правый: 4013A010
Болты крепления рычага: MU001019 (1 шт.) и MU000671 (1 шт.)
гайка: MU000759
Проставка пружины передней стойки: 4060A135
Подшипник опорный передней стойки: MR272946
Опора передней стойки: MN101372
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости заднего: MN184194
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости заднего: MN101395
Болт крепления скобы втулки (всего 4 шт.): MF241252
Сайлентблок заднего продольного рычага (на авто 2 шт.): MN101430
Болт крепления (2 шт. на блок): MU000995
Сайлентблок заднего поперечного рычага (на авто 4 шт.): MN100110
Рычаг задний верхний (левый и правый идентичны): 4110A085
Болт крепления рычага (2 шт. на рычаг): MU000760
Гайка крепления рычага (2 шт. на рычаг): MU000763
Рычаг развальный (левый и правый идентичны): 4117A007
Болт крепления рычага (1 шт. на рычаг): MU000760
Болт развальный (1 шт. на рычаг): 4117A018
Гайка крепления рычага (1 шт. на рычаг): MU000763
Рычаг поперечный задний
Левый: 4113A011
Правый: 4113A012
Подшипник ступичный передний: 3885A017
Ступица задняя в сборе (отдельно подшипник не поставляется, левая и правая идентичны): 3785A008
Болт крепления ступицы (4 шт. на ступицу): MU000708
Диск тормозной передний: MN116329
Диск тормозной задний: MN116332
Колодки тормозные передние: 4605A261
Колодки тормозные задние: 4605A479
Палец переднего тормозного суппорта верхний: MR475896
Палец переднего тормозного суппорта нижний: 4605A224
Палец заднего тормозного суппорта верхний: 4605A212
Палец заднего тормозного суппорта нижний: 4605A211
Втулка пальца тормозного суппорта (одинаковые везде, 4 шт. на авто): MB699264
Шпилька ступичная: MB911495
