Подключение штатной кнопки открывания багажника
Фотоотчет предоставил: EF
Вот так я реализовал у себя кнопку багажника.
Принцип работы полностью как у авто с ц\з на 5ю дверь. Тоесть при открытом ц\з кнопка работает а при закрытом ц\з не работает.
Таким образом, реле берёт нагрузку только при нажатии кнопки открытия багажника.
У меня стоит только кнопка в крышке багажника, салонную можно подсоединить
паралельно или вместо кнопки крышки багажника.
Моторчик у меня стоит как на схеме, он же завязан к сигнализации но можно купить и оригинальный.
Номерочки см.ниже
Кнопка крышки багажника (ставится вместо личинки)
