Подсветка блока управления климатом
Давно хотел переделать подсветку на климате, но не доходили до этого руки. Машина серебристая, подсветка магнитолы синяя с белым. И в процессе машину собираюсь подвсетить в именно этих тонах. Вот на днях решил сделать, снял климат разобрал, посматрел....на каждый регулятор идет 4 светодиода подсветки и 1 светодиод на индекатор кнопки, в итоге 12 светодиодов подсветки регуляторов+2 на подсветку ниши-кармана у КПП и 3 на индикаторы. Светодиоды размером примерно 1х1мм. Поехал купил светодиоды на Митинском рынке, обошлись 17штук по 20 рублей всего 340 рублей
И начал поять их... Старые светодиоды на подсветки не спасти, они пласмассовые и рассыпаются от прикосновения паяльника, выжили только светодиоды индикаторов, они как и вновь купленные оказались керамические. Припоял одну позицию:
Вот разница между было и стало:
Вот распаял все остальные, последняя проверка...
Далее сборка и установка:
