Подсветка в ногах
Начну по порядку:
1. Купил два плафона от подсветки номерного зака ВАЗ-2108-99 продаются в любом магазине автозапчастей , к ним припоял провода к одному провод длинной 50см. к другому 200см. с запасом на всякий случай.
2. Места пайки заизолировал
3. Далее идем к машине и снимаем накладки порогов и кик панели внутри салона снимается все елементарно
Затем нам понадобятся только вот эти панельки
4. Примеряем плафоны к панелям, это нужно делать внутри салона, что бы видеть куда будет падать свет. После этого можно вырезать отверстия под плафоны
Должно получиться так
5. Дальше все устанавливаем на место протянув провода к блоку предохранителей с водительской стороны там находится проводка салонного освещения на фото выделено красным (фишка), в которой два провода которые нам нужны красный+, желтый-
6.Подсоединяем к этим проводам нашу подсветку и смотрим что получилось
