Подсветка кармана подлокотника
Протянута проводка к подсветке, питание на которую подается при включении габаритов. Есть более простой способ запитать от габаритов подсветку - от кнопок обогрева сидений, но я про них даже и не вспомнил, поэтому сделал именно так...
1. Для начала разбираем подлокотник водителя: Откручиваем ручку КПП. Открываем карман подлокотника, отщелкиваем часть корпуса с подстаканниками, начиная от кармана, поддев тонкой плоской отверткой, отсоединяем проводку, заглушенную в маленький кармашек (либо проводку парктроника - у кого там установлен)+ проводку подогрева сидений и вынимаем его. Откручиваем 2 болта на 10 в кармане подлокотника. Откручиваем два винта около чехла ручки мех. КПП (у автоматов не знаю), подтягиваем немного в сторону заднего сидения, затем отщелкиваем пистоны поднятием вверх. Отсоединяем проводку прикуривателя и вынимаем панель. Затем откручиваем 2 винта спереди от ручки КПП. Снимаем весь корпус подлокотника (сначала проверьте, вся ли проводка отсоединена)
2. Откручиваем 2 самореза на блоке климата вверху спереди:
Для того, чтобы подобраться к ним, надо снять декоративную накладку торпеды - см. "Подсветка бардачка".
Далее откручиваем два винта на боковых накладках в низу консоли у самых ног (по одному с каждой стороны) и отдергиваем боковые панели. Нам открываются еще по одному саморезу, держащим корпус климата по бокам.
3. После того, как освободили эти крепления - сдергиваем с пистонов блок климата и отсоединяем от него фишку 12 pin питания.
Если посмотреть на нее со стороны контактов, то нам нужны нижний левый (зеленый), и нижний правый (черный). Зеленый - это (+), ченый (-).
Питаем оттуда проводку будущей подсветки кармана подлокотника и тянем к карману.
Для моделей Lancer X с ручным климатом проверено, что питание подается параллельно с габаритами.
Вынимаем подлокотник полностью и снимаем карман: Откручиваем снизу 4 самореза по углам
Откидываем крышку и откручиваем еще 5 саморезов на металлическом кронштейне:
Вынимаем ящик и вырезаем проем для плафона подсветки:
Собираем, соединяем проводку и ставим обратно:
Плафон подсветки использовал от подсветки бардачка старенькой БМВ 3-й серии. Говорят что на ВАЗ 110 что-то похожее, но ни в одном магазине мне не попалась в наличии эта вещь, решил поставить эту.
Результат (с белым светодиодом... ИМХО лучше вставить туда красный):
