Регулировка замка багажника
1. Вынимаем заглушки на задней панели отделки багажника, подцепив их отверткой или любым другим подходящим предметом...
2. Вставляем в отверстия ключ (головку) на "10" и немного ослабляем крепление замка...
3. Подтягиваем кронштейн замка вверх примерно на 1-2 мм для начала. Обычно этого хаватает, в противном случае можно повторит процедуру. Главное при этом не переборщить: проверьте не имеет ли крышка багажника люфт после закрытия.
