Регулировка форсунок стеклоомывателей
Для регулировки направления струи воды нам потребуется тонкая плоская отвертка шириной около 5 мм. Как показано на рисунке ниже, вставляем отвертку в сердцевину форсунки и вращаем распылитель воды в нужную сторону ( по- и против часовой стрелки, влево-вправо, вверх-вниз) до достижения требуемого направления.
Форсунки стеклоомывателей на Lancer X не отличаются особым качеством распыленя, а в частности речь идет о том, что при скорости 80 км/ч и более как правило струйки не долетают до требуемых точек на лобовом стекле, что приводит к работе щеток стеклоочистителя "на сухую". Есть довольно хорошая альтернатива штатным Лансеровским форсункам омывателя - форсунки от Митсубиши Галант 2008- рестайлинг. Они работают по принципу веерного распыления, орошая сразу практически всю площадь стекла и в отличие от форсунок Лансер Х они выдерживают бОльшую скорость (при условии правильной установки и настройки).
Коды деталей форсунок от Галанта:
  • 8265A127 - левая
  • 8265A128 - правая
  • M850641 - тройник-разветвитель, устанавливаемый на развилке трубок от бочка омывателя к форсункам. Данный тройник имеет встроенный обратный клапан, который не позволяет жидкости отходить в бочок через некоторое время. С ним работа форсунок будет гораздо эффективнее.
