Регулируем замок багажника для легкого закрывания
Заметил, что не мало народу жалуется на жесткое закрывание крышки багажника (в том числе был и я), вот 100%-ое решение проблемы:
1. Вынимаем заглушки на панели отделки, подцепив их отверткой или любым другим подходящим предметом
2. Вставляем в отверстия ключ 10 мм (головка) и ослабляем кронштейн замка
3. Подтягиваем кронштейн на себя (вверх) для начала примерно на 1-2 мм
4. Затягиваем крепежные болты, вставляем заглушки. ПРИМЕЧАНИЕ: не затянивайте болты сильно - они закручиваются в пластиковые клипсы и их легко сорвать. Если же вы всетаки сорвали и прокрутили болт, то вылечить это можно так: открутите болт, залейте в отверстие клипсы термоусадочный клей - это уплотнит отверстие.
