Снятие переднего бампера и передних фар
Источники:
описание: сделал сам (XIMIKATOR)
фотографии: скопированы с книги "Mitsubishi lancer X горлин П.А. ,Капустин А.В. ,Ханов А.И." издательство "третий рим" (фотографии редактировал сам)
1) Моем машину
2) откручиваем гайки и достаём пистоны с нижней юбки бампера (нужные отмечены зелёными кружками)
3) также вытаскиваем по два пистона с шурупом в арке колеса (только те которые крепят подкрылок к бамперу, и по одному болту в самом уголке бампера)
4) снимаем воздуховод и декоративную панель перед бампером (на фото отмечены пистоны)
выкручиваем два пистона с шурупами и тянем вверх воздуховод - он достанется, вытащив остальные пистоны сдёргиваем в сторону двигателя декоративную накладку.
5) откручиваем крепления бампера (сверху 5 болтов) и по центру решотки (2 болта) спрятаны под заглушками в нижней решотке
6) берёмся за край бампера у арки крыла и срываем его с защёлок
7) оттягиваем бампер в сторону ПРИМЕЧАНИЕ: если у вас стоит проводка на ПТ фары её нужно заранее отстегнуть от белых фиксаторов и снять клему в районе эмблемы "ММС"
8) снимаем клемы с фар(нажав на фиксатор выдёргиваем), габарит проще вынуть целиком провернув его на четверть оборота.
9) откручиваем боты и саморезы фар Примечание: бот который крепит фару под крылом у меня самый нижний на пластмаске, но на некоторых кузовах требуется полный демонтаж пласмастки(под ней будет отдельный болт)
10) поддев отвёрткой один кронштейн фары вытаскиваем фару на себя
Примечание:смотрите чтобы углы бампера когда вы будете "отодвигать" не поцарапали вам крылья
