Удаляем царапины при помощи полировки - вариант №1
Решил написать фотоотчет по удалению царапин, с помощью полировки.
Итак, все мы тесно связаны с дамами , а дамы в свою очередь дружат с каблуками Бывает,что при посадке в авто дама может поцарапать арку железной набойкой. В данном случае все именно так Собственно мы имеем: 1. Царапины от каблкуков 2. Лансер Х 3. Желание избавиться от царапин 4. Ровные руки Инструменты: 1. Абралон/Скотчбрайт Р1500. 2. Полировальная машинка(в моем случае "интерскол"
3. Полироль №1 (грубая, с крупным зерном. ЛУчше всего 3М, но я использовал STAR)
4. Полироль №2 (3М маркировка 75, с более мелким зерном)
5. Полироль №3 (3М 76, финишная)
6. Круг из овчины
7. Круг паралоновый, для пасты №2, средней жесткости(синий)
8. Круг паралоновый, для пасты №3, самый мягкий(темный, с красной насадкой)
9. Полироль восковая для блеска. (зеленая)
10. Также различные чистые тряпки, мягкие. Я использовал тряпки 3М
Ну что же, приступим!
1,Вот сама царапина:
Изначально мы ее помыли водой и высушили.
2, Берем наш абралон или скотчбрайт и шлифуем им царапины:
3, Получаем в итоге вот что(как видно царапины и ближняя к ним часть преобрели вид потертости) :
4, Снова моем водой место и сушим. 5, Берем пасту№1(стар), наносим на место царапины, накручиваем на машинку круг из овчины и приступаем. Слегка растираете пасту на выключенной машинке, потом включаем ее и растираем на 1 скорости, далее 2 скорость. (Внимаение! Не держите долго машинку на одном месте, также не шлифуйте долго, можно сжечь лак)
6, Смываем остатки первой пасты и сушим место, как видно стало заметно лучше
7, Берем пасту№2, круг №2 и проделываем процедуру под пунктом 5. Далее 6.
8, Берем пасту№3, проделываем процедуру под пунктом 5, но уже вместо второй скорости ставим 3, можно 4, но надо быть очень аккуратным.(опасность сжечь лак возрастает) далее процедура 6.
9, Как мы видем царапины ушли Берем нашу восковую полироль и уже вручную натираем ей тот участок. (наносим полироль на влажную тряпку, растираем по тому месту, даем высохнуть и полируем мягкой тряпкой).
Итог :
Царапины ушли, место стало гладким как зеркало. Собственно все.
