Установка дополнительных приборов
Фотоотчет предоставлен: A.l.e.x.
Решил поставить дополнительные датчики
Спросите зачем? так ради красоты и потому что так хотелось. Значит купил 3 датчика и корпус на стойку
1-Температура охл.жид.
2-Вольтметр
3-Качество залитой топливной смеси
Так как в машинке все сделано под синий цвет А датчики с завода светили только так как представлено слева и справа переделал как показано по середине))
И так все три датчика:
И так приклеил по середине корпус и по кругу нанес шпаклевку для выравнивания чтоб корпус был как литой
Да наносил раз пять может больше слаев шпаклевки пока сохла делал заодно и рамку( ФОТООТЧЕТ по рамке здесь )
Теперь пошел слой под шкурку нулевку шпаклевку использовал доводочную
еще слой еще и еще
Теперь повесил чтоб удобно было покрасить черной матовой краской
Покрасил. Пока краска только нанесена кажеться что она глянцевая на самом деле матовая
Все. Итоговый вариант в машине:
Вот так все выглядит ночью:
Все сделано ура)))))))))
Датчики подключал так:
- Температура - через специальную штуку которая вставляеться между патрубком
- Вольтметр - тупа на плюс
- Качество топливной смеси - на кислородный датчик
Вот так все вышло. Всем спасибо за внимание
