Установка камеры заднего вида
Как известно родная камера на Galant fortis ставится на крышку багажника в козырек, направляюший ее вниз так, чтобы было видно край бампера, что помогает при парковке, а не просто передает вид сзади.
Увидел в продаже камеру, корпус которой уже не требует козырька, т.к. камеры направлена под углом. Сразу купил. внешний вид камеры
камера имеет следующие провода...
Camera video - видеосигнал в магнитоллу Ground camera - земля (на болт крепления магнитоллы) Power camera - плюс на камеру (см. ниже) Reverse signal - предназначен для передачи сигнала при включении задней скорости от фонаря заднего хода к магнитолле (в нашем случае не используется)
Power camera (плюс на камеру): берем за магнитоллой с 20пин фишки - желтый провод с одинарной серебристой полоской поперек и подцепляемся через специальный обжим, если его нет - зачищаем провод.
Сигнал заднего хода берем с фишки, примотанной синей изолентой к жгуту проводов позади магнитоллы - белый провод с одинарной серебристой полоской поперек, и подцепляемся к нему. Необходимость использовать ораньжевый провод Reverse signal отпадает.
Вход из багажного отсека под бампер находится слева, чего я не учел и мне пришлось прокинуть провод по распорке под задним стеклом с правой стороны на левую. Процесс прокладки провода не фотографировал, но если кому-нибудь интересно - могу это сделать
В итоге установил камеру над номером, между плафонами освещения номера. Закрепил к пластиковой полосе бампера на болт. Саму камеру установил на металлической полоске, позволяюще откорректировать угол наклона камеры путем ее скручивания. Сама полоска в моем случае жесткая, но некрасивая, но ее видит только человек заглянувший под бампер.
При такой установке саму камеру практически не видно с уровня взгляда водителя.
Вид сбоку
Угол обзора камеры оказался даже лучше, чем я думал: видно и край номерного знака и даже горизонт - при парковке очень удобно (расстояние до преграды полностью соответствует изображению). Качество картинки тоже порадовало. Вот например картинка с камеры ночью
Минусы данной инсталяции (в отличие от прелполагаемого места установки) - не видно углов бампера, но по сути с этим справляюсь смотря в боковые зеркала.
P.S. По сути можно было бы установить эту камеру и на крышку багажника, но при этом в магнитолле должна быть функция переворота иображения по вертикали (в моей JVC-900 ее нет) - и для изменения угла обзора между камерой и крышкой потребуется клиновидная проставка.
