Установка компьютера в Lancer X
Фотоотчет предоставил: AlexL
Первая мысль внедрить компьютер в авто возникла еще много лет назад - когда я катался на АЗЛК-2141, однако воплотилась идея в жизнь совсем недавно.
Началось все с приобретения материнской платы: http://www.intel.com/cd/products/ser...rds/374148.htm
Вот такой она стала после модернизации:
Неплохая материнка на сисовских чипсетах: 662 – северный мост, 964 – южный. Графическая часть (Integrated SiS Mirage) так же не огорчает. Игрушки я на ней не пробовал, но HD видео (720p) в полном экране кажет без тормозов, загрузка процессора при этом не поднималась выше 55%. Работает стабильно; с драйверами из комплекта проблем не возникало, однако реально использованы дрова посвежее с сайта производителя. К недостаткам следует отнести отсутствие многоканального аудио кодека – на борту только 2 канала.
Оперативная память: 1024Mb PC2-6400. Жесткий диск: 2.5" Fujitsu 160Gb/8Mb/7200rpm (MHW2160BJ)
Далее - блок питания E-10000 http://carmonitor.ru/ru/e10000atxse-p-34.html
Откровенно порадовал! Ничего не греется, полностью отвечает всем заявленным характеристикам! При напряжении питания ниже 11.5В. начинает моргать светодиод и минуты через 2-3 система корректно выключается, т.е. посадить аккумулятор практически невозможно. Для того чтобы эта фишка работала необходимо использовать кабель из комплекта «MB Power ON/OFF» (недопустима его переполюсовка – не критично – просто плата не запустится), а так же сделать корректные настройки в BIOS: Power ON after Power Fail.
FM-модуль: на работе была обнаружена и разобрана вот такая штука http://www.megashop.ru/product-38782...019938b330afec
Не впечатляет! Работает не то чтобы плохо, а как то нестабильно. Местами ловит отлично, а местами отвратно. Дома у меня (первый этаж, решетки на окнах, окна в сторону противоположенную Останкино) шикарно ловила десятка полтора станций вообще без антены! А в машине... Такое впечатление что чувствительность избыточная, однако отключение питания активной антены ничего не дает.
Усилитель: проект конечно не для меломанов – звуковой сигнал берётся с линейного выхода материнской платы и через R-делитель подается на четыре канала микросхемы усилителя мощности TDA8571J. Акустика не менялась, добавлены только «пищалки» Hertz DT-16. Для получения более качественного звука необходимо будет использовать внешнюю (для PCI придется переделывать корпус и искать для него другое место) звуковую карту и внешний усилитель, соответственно с заменой акустики в авто. Конструктивно усилитель выполнен на печатной плате размером 160*100мм, на ней же расположена плата FM-модуля, схема управления, фильтры и радиатор микросхемы усилителя.
Качество звучания вполне приемлемое – штатная магнитола «нервно курит в сторонке» хотя оконечник там тот-же (вывод – в штатке недомутили с темброблоком). Имеется индикация аварийной ситуации (перегрев, перегрузка, КЗ в нагрузке). Перегрева и искажений не замечено даже на мощности близкой к максимальной. Схема MUTE (нога 15) из даташита нифига не работает и при включении питания слышится громкий "пук" из всех динамиков. Уже сделал на макете (в машину воткнуть нет времени) норамальную задержку аж на 10 секунд. Так что проблему, можно сказать, решил.
Корпус: самодельный, из листового дюралюминия толщиной 1.5мм, внешние размеры 280*180*65. Все детали покрашены серебристой эмалью из аэрозольного баллончика.
В машинку оно встало вот так:
Порты USB и PS2 выведены в ящик центрального подлокотника:
Кнопошки-лампошки - в стакане для мелочей рядом с ручником:
PowerMate - при жизни он был серебристым:
Монитор: CE-7400 он же HiInfo S070ID
http://car-electronics.ru/component/...id,1/vmcchk,1/
Монитор классный! Изображение четкое и качественное. При ярком солнце иногда не вижу дисплея штатного БК, а картинка на мониторе вполне читабельна. Кстати, для включения монитора при подаче питания я замкнул кнопку Power - работает, оданака! С установкой - это песня! Сам я ничего подобного никогда не делал поэтому было решено обратиться к проффесионалам. Вот что у них получилось в первый раз:
Не подумайте чего хорошего - на последней фотке проводочки я переделывал уже сам. Они сделали сечением 0.75 от автомобильной проводки. Да и их длину не расчитали, поэтому пришлось отгрызть половину мониторкиной крышки.
Вторая попытка:
Уже лучше, но все равно не айс ниразу! Ну да ладно - пока езжу так - нет больше моих сил ни моральных ни физических!
Ну и еще немного технических деталей: Условия испытаний:
машинка на солнышке, температура воздуха около 35. Устанавливается ОС, различные программы; музыка (Winamp) со средней громкостью, видео. Общее время работы около 4 часов с несколькими плановыми перезагрузками. Ток потребления (системным блоком) составлял в среднем 2.7А, ток потребления монитором (выяснилось позже) 540мА. Для установки ОС использовался 5.25 IDE CD-привод – с ним ток потребления в пике достигал 6.5А! Радиатор усилителя – чуть теплый. В процессе три раза заводил двигатель – ни сбоев, ни перезагрузок – БП отлично справляется со своей задачей!
А это подключение питания под капотом:
Ну вот так вот как то...
Дополнение:
Полный фотоотчет (все фотографии процесса)
Первая попытка установки монитора
Некоторые скриншоты
