Установка очечника от Outlander XL в потолок
Отчет предоставил: Shark
Используется очечник от Mitsubishi Outlander. Код оригинальной детали по каталогу: 7200A342HA. Общее затраченное время около 1 часа (может побольше)
1. Изготавливаем шаблон.
Для того, чтобы сделать сразу четко подходящий проем под очешник в обивке потолка, я сначала сделал шаблон из пластиковой панели (пожертвовал папкой для документов (спасибо ormis за консультацию по установке...) Получилось что-то вроде этого:
2. Прикладываем шаблон к потолку, выравниваем его так, чтобы в последствии расстояние между крайними точками посередине очешника и плафона освещения салона было 20 мм. Отмечаем контур, вырезаем отверстие.
3. Проставка со стороны плафона освещения. Для того, чтобы очешник плотно прилегал к потолку, надо увеличить толщину потолка со строны плафона освещения - я использовал для этого самоклеящуюся полоску шумоизоляционного материала (изолон толщиной 4 мм и шириной 1.5 - 2 мм)
4. Устанавливаем очечник
Результат:
