Установка штатной ручки закрывания багажника
Оригинальный код по каталогу: 7240A074
Для установки ручки (для комплектаций без таковой) необходимо будет снять обшивку багажника. Для этого поддеваем плоской отверткой центральные шляпки пистонов, которые крепят обшивку, после чего она сама свалится вам в руки. Совет: Самым последним пистоном должен быть нижний по середине - чтобы обшивка не провисала раньше времени.
Установка ручки:
Для начала берем маркер, обводим ручку вокруг.
затем отступаем от краев маркера 1.2см-1.5см кому как нравится и вырезаем канцелярским ножом. В идеале лучше прорезать по заводским насечкам, которые неплохо просматриваются на обшивке. Для того, что их видеть лучше - размажьте немного белого мела или извести и насечки проявятся.
затем размечаем отверстия под дырки и прожигаем их гвоздем... вставляем ручку, надеваем стопорные шайбы на наконечники креплений (или простые шайбы), после чего заплавляем раскаленным гвоздем концы, чтобы шайбы не выпали.
