Вопросы по автозвуку Mitsubishi Lancer X
- 1 Возможно ли подключить внешний источник AUX к штатной магнитоле?
- 2 Есть ли возможность подключения к штатной магнитоле через USB-интерфейс?
- 3 Шум при использовании AUX
- 4 Можно ли поставить штатную магнитолу на 6 CD...
- 5 Можно ли поставить штатные "пищалки" на простую комплектацию?
- 6 Какой диаметр и номинал у штатных динамиков?
- 7 Где "+", а где "-" ?
- 8 Кнопки на руле и "не штатная" магнитола...
- 9 Схема разъемов аудиосистемы
- 10 Есть ли на штатной магнитоле линейные выходы?
- 11 Возможно ли к штатной магнитоле подключение штатной беспроводной связи для телефона (через Bluetooth)?
- 12 Как поставить другую магнитолу?
- 13 Какую выбрать магнитолу / акусику / усилитель?
- 14 Усилитель и сабвуфер к штатной магнитоле
- 15 3-х полосная компонентная акустика и штатная магнитола
- 16 Можно ли переделать рамку штатной магнитолы под 2 дин?
- 17 Возможна ли установка акустики в заднюю полку?
- 18 Есть ли кронштейны для крепления магнитолы в комплектайиях без магнитол?
- 19 Как подключить новую магнитолу к родным разъемам?
- 20 Как влияет усилитель на аккумулятор и генератор?
- 21 Какова мощность штатной магнитолы?
- 22 Сабвуфер в багажнике
- 23 Как сделать так, чтобы смотреть DVD на магнитоле можно было в движении?
Вопрос: Возможно ли подключить внешний источник AUX к штатной магнитоле? Если да, то как и что для этого нужно?
Ответ: Да, подключение возможно. Первоначальные комплектации Лансер Х были обделены наличием RCA-входов, но и на них стоят те же штатные магнитолы, поддерживающие это устройство. Для того, чтобы можно было подключить внешний источник звука, потребуется приобрести сам адаптер RCA (разъемы) и подключить к штатному разъему, который выведен под блоком управления кондиционером - за пепельницей. Смотрите отчет, описывающий самостоятельное подключение AUX входа. Обсуждение фотоотчета ведется здесь. Заранее делаем оговорку: штатная аудиосистема не поддерживает управление внешним источником с магнитолы, то есть треки переключить возможно только с самого источника.
Вопрос: Есть ли возможность подключения к штатной магнитоле через USB-интерфейс?
Ответ: Нет. Не предусмотрено производителем.
Вопрос: При подключении плеера через AUX возникают шумы... Как их убрать?
Ответ: Обсуждение этой проблемы ведется здесь
Вопрос: Можно ли поставить штатную магнитолу на 6 CD, если комплектацией предусмотрена мангитола на 1 CD?
Ответ: Да, можно. Все подключается на те же разъемы, а панель управления магнитолой остается старая - функционал у них одинаковый.
Вопрос: В комплектации у меня 4 динамика... Как добавить высокочастотные динамики?
Ответ: Просто снимите "треугольники" на обшивке двери, прикрутите штатный твиттер и подсоедините разъем, заглушенный в пластик. Примечание: у некоторых может не заработать: придется активировать функцию в ETACS.
Вопрос: Что за динамики установлены штатно? Какие у них параметры?
Ответ: Диаметр: 165 / номинал мощности 15 ватт (4 Ом)/ вынос 30 мм от металла двери, то есть при замене динамика потребуется круглая проставка толщиной 30 мм.
Вопрос: Хочу заменить акустику... Как подключить? Где там плюс, а где минус?
Ответ: Для всех динамиков: зеленый "+" // желтый "-". Примечание: ничего хорошего при замене только динамиков не выйдет - звук почище, но тише...
Вопрос: Будут ли работать кнопки на руле, если поставить другую магнитолу?
Ответ: Все зависит от того, поддерживает ли та магнитола дистанционное управление. Как правило современные магнитолы поддерживают эту функцию, но это стоит уточнять у производителя. Для последующего подключения кнопок вам потребуется адаптер для подключения штатных кнопок - для каждого типа магнитол он свой.
Вопрос: Хочу подключить новую акустику к штатной магнитоле с заменой проводки... Куда подключать?
Ответ: Смотрите схему распиновки штатных аудиоразъемов, где расписано, какой провод к чему запитан.
Вопрос: Есть ли на штатной магнитоле линейные выходы для подключения усилителя или сабвуфера?
Ответ: Нет. Линейные выходы на штатной магнитоле отсутствуют. Есть возможность выпайки линейных выходов... смотрите схему распайки здесь. О подробностях распайки линейных выходов читайте на нашем форуме в специально отведенной теме. Также существует более простой метод получения линейных выходов на штатной магнитоле: в продаже есть специальные переходники "конверторы уровня сигнала" иными словами, припаиваемся к проводам, идущим от штатной фишки на динамики этим конвертором, а на выходе у него обычные RCA разъемы. Цена вопроса 200-600 руб. Единственное НО: имеется небольшой уровень посторонних шумов на низкой громкости.
Вопрос: Возможно ли к штатной магнитоле подключение штатной беспроводной связи для телефона (через Bluetooth) как на зарубежных комплектациях? Если ДА, то что для этого нужно?
Ответ: Да, подключение возможно. О том, что для этого потребуется, читайте в отчете по установке штатной гарнитуры беспроводной связи. Обсуждение установки гарнитуры ведется здесь
Вопрос: Хочу заменить магнитолу, это вообще возможно? Ведь штатная магнитола влитая в панель....
Ответ: С этим нет проблем. Существуют специальные переходные рамки для магнитол 1 DIN и 2 DIN стандартов. Если вы устанавливаете 1 дин магнитолу, то вместо панели штатной магнитолы ставится другая панель и в ней есть разделитель: проем для магнитолы и кармашек.
Читайте внимательно тему обсуждения переходных рамок для Лансер Х на нашем форуме
Вопрос: Я собрался заменить магнитолу/ акустику и т.д., но не могу определиться... Какую лучше поставить?
Ответ: Советуем вам посетить раздел форума "Автозвук". Просмотрите имеющиеся обсуждения головных устройств и компонентов, задайте свой вопрос, если не обнаружили отзывов о той магнитоле (акустике и т.д.) , которая вас заинтересовала. Для облегчения задачи используйте поиск по форуму
Вопрос: Как подключить усилитель и сабвуфер к штатной магнитоле?
Ответ: Читайте здесьобсуждение вашего вопроса
Вопрос: Подскажите, возможно ли установить к штатной магнитоле 3-х полосную компонентную акустику?
Ответ: Этот вопрос обсуждается здесь
Вопрос: Возможно ли сделать из рамки от штатной магнитолы сделать рамку под 2 ДИН?
Ответ: Да, возмозможно, если руки у вас умелые. Смотрите примеры переделки рамки:
Вопрос: Возможна ли установка акустики в заднюю полку?
Ответ: Данный вопрос обсуждается здесь
Вопрос: Хочу поставить магнитолу, есть ли кронштейны для крепления магнитолы в комплектайиях без магнитол, или надо покупать?
Ответ: Да, крепления есть. Подходят как к штатным, так и большинству не штатных магнитол. На крайний случай можно просверлить отверстия в других местах кронштейнов и подогнать.
Вопрос: Купил другую магнитолу, как подключить ее к штатным фишкам?
Ответ: Для простейшего подключения приобретите переходник ISO, например есть проверенная марка ""Phonocar"", конкретный переходник этой марки вот такой: Phonocar 4/743. Для его подключения не надо быть профессионалом, просто воткните разъемы головного устройства с одной стороны и штатные разъемы авто с другой. Дополнительно поребуется лишь прикрутить массу - черный провод, выходящий от переходника. Прикрутить можно например под крепежный винт магнитолы.
Вопрос: Как влияет усилитель на аккумулятор и генератор Лансера?
Вопрос: Какова мощность штатной магнитолы?
Вопрос: Какой сабвуфер подойдет?
Вопрос: У большинства магнитол есть защита от того, чтобы просмотр видео был возможен при движении.. Можно от этого избавиться?
Ответ: Чтобы это деактивировать, нужно заземлить управляющий провод, который за это отвечает. Для того, чтобы узнать какой именно этот провод, читайте инструкцию по подключению вашего головного устройства. Подробнее об этом читайте здесь.
Наиболее частые вопросы: главная страница
