Геркон
Геркон (сокращение от герметизированный магнитоуправляемый контакт) — электромеханическое устройство, представляющее собой пару ферромагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу. При поднесении к геркону постоянного магнита или включении электромагнита контакты замыкаются. Герконы используются как бесконтактные выключатели, датчики близости и т. д.
Геркон с электромагнитной катушкой составляет герконовое реле.
Имеются также герконы, размыкающие цепь при возникновении магнитного поля и имеются герконы с переключающей группой контактов.
Герконы различаются также по конструктивным особенностям. Они бывают сухими (с сухими контактами) и ртутными, в которых капля ртути смачивает контактирующие поверхности, уменьшая их электрическое сопротивление и предотвращая вибрацию пластин в процессе работы.
Параметры
Магнитодвижущая сила срабатывания — значение напряженности магнитного поля, при котором происходит замыкание контактов геркона.
Магнитодвижущая сила отпускания — значение напряженности магнитного поля, при котором происходит размыкание контактов геркона.
Сопротивление изоляции — электрическое сопротивление зазора между сердечниками (в разомкнутом состоянии).
Сопротивление контактного перехода — сопротивление контактной области, которая образуется при замыкании сердечников.
Пробивное напряжение — напряжение, при котором происходит пробой геркона.
Время срабатывания — время между моментом приложения управляющего магнитного поля, и моментом последнего физического замыкания электрической цепи герконом.
Время отпускания — время между моментом снятия приложенного к геркону магнитного поля, и моментом последнего физического размыкания электрической цепи герконом.
Емкость — электрическая емкость между выводами геркона в разомкнутом состоянии.
Максимальное число срабатываний — число срабатываний, при котором все основные параметры геркона остаются в допустимых пределах.
Максимальная мощность — максимальная мощность, коммутируемая герконом.
Коммутируемое напряжение
Коммутируемый ток
Преимущества
- Контакты геркона находятся в вакууме или в инертном газе и не обгорают, даже если при замыкании или размыкании между контактами возникает искра.
- Долговечность герконов. Считается, что если не бить геркон и не пропускать очень большие токи, то срок службы геркона бесконечен, (хотя в технических данных на герконы указаны ограничения, 108 - 109 и больше срабатываний).
- Практически нет дребезга при включении и отключении, нет «неопределённости нажатия». У геркона может быть только два чётких состояния — включён и выключен.
- Меньший размер по сравнению с классическим реле, рассчитанным на такой же ток.
- Отсутствие необходимости применения тугоплавких и драгоценных металлов для контактов.
- Герконы почти бесшумны.
- Высокое быстродействие.
Недостатки
- Дороговизна и больший вес по сравнению с открытыми контактами.
- Необходимость создания магнитного поля.
- Сложность монтажа.
- Хрупкость. Нельзя использовать в условиях сильных вибраций и ударных нагрузок.
- Ограниченная скорость срабатывания
Применение
- Клавиатуры — клавишных синтезаторов и компьютеров (в клавиатурах компьютеров практически не используется с середины 1990-х годов) (удачное использование всех достоинств геркона).
- Клавиатуры промышленных приборов, где требуется долговечность и взрывобезопасность.
- Датчики: охранные, велокомпьютеров и т. п.
- Подводное оборудование: фонари для дайвинга, подводной охоты.
- Лифты: датчики позиционирования кабины
- Теле-радио аппаратура
Основная тенденция — замена герконов твердотельными датчиками Холла
