Реле
Реле — электромагнитный аппарат (переключатель), предназначенный для коммутации электрических цепей (скачкообразного изменения выходных величин) при заданных изменениях электрических или не электрических входных величин. Широко используется в различных автоматических устройствах. Различают электрические, пневматические, механические виды реле, но наибольшее распространение получили электрические (электромагнитные) реле.
Основные части реле: электромагнит, якорь и переключатель. Электромагнит представляет собой электрический провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала. Якорь — пластина из магнитного материала, через толкатель управляющая контактами. При пропускании электрического тока через обмотку электромагнита возникающее магнитное поле притягивает к сердечнику якорь, который через толкатель смещает и тем самым переключает контакты. Переключатели могут быть замыкающими, размыкающими, переключающими.
Герконовые реле вместо сердечника используют геркон.
Принцип действия реле
История
Телеграфное релеПервое реле было изобретено американцем Дж. Генри в 1831 г. и базировалась на электромагнитном принципе действия, следует отметить что первое реле было не коммутационным, а первое коммутационное реле изобретено американцем С. Бризом Морзе в 1837 г. которое впоследствии он использовал в телеграфном аппарате. Слово реле возникло от английского relay, что означало смену уставших почтовых лошадей на станциях или передачу эстафеты (relay) уставшим спортсменом.
Классификация реле
По начальному состоянию контактов выделяются реле с:
- Нормально замкнутыми контактами;
- Нормально разомкнутыми контактами;
- Переключающимися контактами (2 устойчивых положения).
По типу управляющего тока выделяются реле:
- Постоянного тока;
- Нейтральные реле: полярность управляющего сигнала не имеет значения, регистрируется только факт его присутствия/отсутствия. Пример: реле типа НМШ
- Поляризованные реле: чувствительны к полярности управляющего напряжения, переключаются при её смене. Пример: реле типа КШ
- Комбинированные реле: реагируют как на наличие/отсутствие управляющего сигнала, так и на его полярность.Пример: реле типа КМШ
- Переменного тока.
По дополнительной механике и количеству управляемых контактов:
- Электромеханический счётчик с предустановкой
- Шаговой искатель
По напряжению и величине управляющего тока:
- Маломощные реле
- Реле средней мощности
- Мощные реле
По задержке срабатывания:
- Без предустановленной задержки (срабатывают так быстро, как могут)
- С задержкой (имеют специальную короткозамкнутую обмотку из 1 витка толстой медной шины)
«Реле времени» (снабжены механическими узлами, позволяющими обеспечить очень высокую задержку — до десятков минут)
По типу исполнения:
- Электромеханические реле
- Электромагнитные реле (обмотка электромагнита неподвижна относительно сердечника)
- Магнитоэлектрические реле (обмотка электромагнита с контактами подвижна относительно сердечника)
- Индукционные реле
- Полупроводниковые реле
- Термореле (биметаллическое)
По контролируемой величине:
- Реле напряжения
- Реле тока
- Реле мощности
- Реле направления мощности
- Реле сопротивления
- Фотореле (срабатывают от величины освещенности)
- Дифференциальные реле
Обозначение на схемах
На схемах реле обозначается следующим образом:
1 — обмотка реле (управляющая цепь),
2 — контакт замыкающий,
3 — контакт размыкающий,
4 — контакт замыкающий с замедлителем при срабатывании,
5 — контакт замыкающий с замедлителем при возврате,
6 — контакт импульсный замыкающий,
7 — контакт замыкающий без самовозврата,
8 — контакт размыкающий без самовозврата,
9 — контакт размыкающий с замедлителем при срабатывании,
10 — контакт размыкающий с замедлителем при возврате.
