Шумоизоляция дверей
Снятие дверных обшивок
Дверные обшивки Лансера Х снимаются довольно просто... Поддеваем заглушку за ручкой открывания двери отрым предметом (нож или тонкая отвертка), откручиваем саморез.
Далее поддеваем заглушку, расположенную за ручкой закрывания двери - еее поддеваем в нижней части тонкой и широкой отверткой, либо съемником из жесткого пластика. Откручиваем саморез.
Потом поддеваем отверткой заглушку болта с торца двери (на передних дверях со стороны замка, на задних - со стороны петель). Откручиваем саморез.
Затем сдергиваем верхнюю часть корпуса высокочастотного динамика на себя и вытаскиваем вверх, отсоединяем разъем твиттера (если он есть).
Срываем обшивку. Начинаем с нижней части просто сдергивать на себя резкими рывками. Когда сдернули низ, немного отгибаем и смотрим под обшивку - вы должны увидеть/нащупать верхние пистоны. Их рекомендуется срывать аналогично нижним, но помогая толчками руки изнутри, чтобы не деформировалась обшивка. Если у вас не получается снять ее - подденьте остальные пистоны плоской отверткой или съемником пистонов.
Схема расположения пистонов на обшивке передней двери:
Отстегиваем тяги ручки и ЦЗ: отодвигаем клипсы и вынимаем тяги. Можно сделать иначе: прсто открутите винты крепления ручки к обшивке, тем самым вы отделите ручку от обшивки не трогая тяги (как удобнее,так и делаете).
Отсоединяем разъемы электооборудования (управление зеркалами, подъемнивами, динамик). Поворачиваем динамик против часовой стрелки и вынимаем его. Далее отрываем влагоизолирующую пленку от двери (остатки герметика срезать не обязательно). Обезжириваем поверхность металла и дверь готова к обработке шумоизолирующими материалами.
Виброизоляция наружней стенки двери
Обклеиваем стенку вибропогасителем и тщательно прикатываем. Достаточно около 60-70% покрытия для эффективности. Если вы в дальнейшем планируете установку мощной акустики, то для проклейки используйте жесткие вибропогасители типа Визомата.
Пример покрытия внешней стенки вибропогасителем Вибропласт М1:
Шумоизоляция наружней стенки двери
Обезжириваем и обклеиваем стенку Спленом 8 мм. На ребра жесткости (усилители) не клеим.
Пример обклейки внешней стенки двери Спленом 8 мм и Спленом с фольгой 8 мм:
Виброизоляция внутренней стенки двери
Вырезаем форму и заклеваем целиком (примерно по форме той влагоизолирующей пленки) внутреннюю панель двери. Прикатываем. Не забываем оставить отверстия для тяг замка, пистонов обшивки, и разъемов проводки.
Пример обклейки внутренней стенки двери вибропогасителем Вибропласт М1/М2 и Виброфильтр:
Шумоизоляция внутренней стенки двери
По форме приклеенного Вибропласта вырезаем либо Сплен 4 мм, либо Битопласт 5 мм и приклеиваем по аналогии. Битопласт в этом плане будет лучше - он хорошо смягчает и предотвращает громыхание обшивок.
Пример обклейки внутренней стенки двери Битопластом 5 мм (черного цвета) и спленом 4 мм (серого цвета):
Обшивка двери
Передние обшивки разбираем, открутив вставку, обтянутую тканью с обратной стороны. После чего снимаем декоративную накладку и клеим на ее обратную сторону полосочку Битопласта 5 мм - это предотвратит ее громыхание от басов музыки. Собираем. Обклеиваем обшивку изнутри либо Спленом 4 мм, либо Битопластом 5 мм (рекомендуется).
Пример обклейки дверной обшивки Битопластом 5 мм и Спленом 4 мм:
Сборка двери
Собираем все в обратном порядке, не забыв подсоединить тяги замка и все разъемы электрики.
