Раздел для любителей "поковырять" своими руками
(перенаправлено с «Faq svoimi rukami»)
Разборка салона Лансер Х
Вопрос: Хочу перебрать свой Лансер от скрипов и сделать шумоизоляци, установить музыку и т.д. Как разобрать салон Лансера?
Ответ: Смотрите подробные отчеты по шумоизоляции Лансера Х, в них подробно описан процесс разборки/сборки.
Регулировка фар
Вопрос: Как отрегулировать передние фары Лансер Х?
Ответ: Смотрите отчет по регулировке головной оптики Лансер Х.
Замена фильтров
Вопрос: Хочу сам поменять фильтры салона и двигателя, чтобы не переплачивать на ТО официальному сервису, подскажите как это сделать?
Ответ: Смотрите отчеты по замене салонного фильтра и фильтра двигателя
Снятие переднего бампера
Вопрос: Как снять передний бампер?
Ответ: Смотрите фотоотчет по снятию переднего бампера и передних фар
Замена ламп
Вопрос: Как самому заменить лампы внешней оптики и салона?
Ответ: Обо всем подробно описано в специальном отчете по замене ламп
Открытие багажника с кнопки на сигнализации
Вопрос: Хочу сделать так, чтобы багажник можно было открыть с брелока сигнализации. Подскажите как это сделать?
Ответ: Смотрите фотоотчет по подключению электроприводного замка к замку багажника
Шумоизоляция
Вопрос: Как самостоятельно сделать шумоизоляцию Лансера Х? Как разобрать салон для этого и какие материалы лучше использовать?
Ответ: Смотрите подробные отчеты по шумоизоляции Lancer X
Техобслуживание
Вопрос: Хочу сам делать ТО у себя в боксе... Что нужно проверять и какие расходники нужны?
Ответ: Читайте раздел FAQ по самостоятельному проведению ТО
Дополнительная подсветка
Вопрос: Как своими руками изменить подсветку салона, как установить подсетку днища и т.д.... ?
Ответ: Смотрите фотоотчеты в разделе "Оптика и электрика". Скорее всего там вы получите ответы на все вопросы по подсветке.
Установка обвеса
Вопрос: Как установить штатный обвес? Какие есть ньюансы при установке?
Ответ: Смотрите отчет по установке штатного обвеса
Полировка царапин
Вопрос: На лакокрасочном покрытии появились первые царапины... Возможно ли устранить их самостоятельно без обращенияв сервис.
Ответ: Некоторые царапины ЛКП поддаются ручной полировке и полностью убираются, тут все зависит от их глубины... Смотрите отчет по механическому заполировыванию царапин
Омыватели фар
Вопрос: Я слышал, что на комплектациях Лансер Х для зарубежа устанавливаются штатные фароомыватели... Возможна ли установка их на Лансер для Российского рынка? Если ДА, то что для этого потребуется?
Ответ: На модели Лансер Х, предназначенных для Российского рынка также возможна установка штатных омывателей фар. Все что вам для этого потребуется, подробно описано в фотоотчете по их установке
