Технические вопросы
Собирается вода под машиной...
Вопрос: Когда я отъехал от места стоянки, то обнаружил, что из-под капота что-то накапало... Это неисправность? Что мне делать?
Ответ: Скорее всего это конденсат, образовавшийся в процессе работы вашего кондиционера. По водоотодной трубке влага с радиатора кондиционера стекает под машину. Трубка расположена между моторным щитом и двигателем. Осмотрите лужу - если это вода, то нет повода для беспокойства. Если это жидкость зеленовато-кислотного цвета, то скорее всего это антифриз системы охлаждения двигателя - откройте капот и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке по левому борту автомобиля ( уровень должен быть между отметками MAX и MIN). Также произведите осмотр уровней других жидкостей (тормозная жидкость, гидравличекая, масло двигателя).
Неприятный запах в салоне
Вопрос: После того как погоняешь машину на высоких оборотах, либо просто после продолжительной поездки в салоне появляется неприятный запах, похожий на жженое сцепление или сероводород... Что это и как с этим бороться?
Ответ: Скорее всего это запах из выхлопной трубы. После прожигагия отработавших газов в катализаторе нейтрализуется большая часть CH-содержащих веществ, но из-за того, что в бензине порой содержится очень много сероводорода и остается этот запах. Попробуйте сменитьзаправку на другую, потому как большая часть АЗС продает топливо не соответствующее нормам ЕВРО. Также от запаха спасает установка угольного салонного фильтра, вместо обычного штатного, который нейтрализует значительную часть неприятных запахов. Также в некоторых случаях запахи могут исходить из-за попадания дорожных противогололедных реагентов на раскаленные части двигателя или выхлопной системы.
Обсуждение этого вопроса на форуме
Царапается тонировка
Вопрос: Затонировал свой Лансер, но спустя некоторое время обнаружил, что на тонировке появились царапины!!! Что мне делать?
Ответ: Во всем виноваты внутрисалонные оконные уплотнители. К сожалению они сделаны из очень жесткого материала и способны поцарапать не то что пленку, а и само стекло. Спасает от этого покрывание уплотнителей флоком или замена уплотнителей на другие - от Митсубиши Грандис.
Щелчки под капотом
Вопрос: При заведенном двигателе и включенном кондиционере под капотом периодически раздаются довольно громкие щелчки, что это?
Ответ: Эти щелчки исходят отэлектромагнитной муфты сцепления компрессора кондиционера. В процессе работы кондиционера это нормальное явление и характерный звук для двигателей 1.5 / 1.8 / 2.0.
Цоканье и посвистывание под капотом
Вопрос: При холодном пуске двигателя несколько секунд из-под капота раздается цоканье, похожее на перезвон клапанов. Откуда этот неприятный звук?
Ответ: Звук точно исходит не от клапанов и не из-за "сухих" гидропомпенсаторов, потому как двигатели MIVEC не оборудованы гидрокомпенсаторами Возможно цоканье/посвистывание исходит от ремня привода генератора - проверьте натяжку ремня, либо позвыкивает цепь ГРМ, хотя это маловероятно и присуще автомобилям с большим пробегом. Если натяжка ремня не спасает и вы считаете, что имеет место неисправность - обратитесь в авторизованный сервис Mitsibishi.
Обуждение этого вопроса на форуме
Цепь или ремень ГРМ...
Вопрос: На двигателях Лансер десятого поколения в Газо-Распределительном Механизме используется ремень или цепь?
Ответ: На двигателях MIVEC используется цепь ГРМ, а не ремень. Это характерная особенность для всех двигателей Лансер Х, выпускаемых под Россию.
Гидро или Электро услилитель руля?
Вопрос: Подскажите, какой тип усилителя рулевого управления устанавливается на Лансер Х?
Ответ: На моделях с двигателем объемом 1.5 л устанавливается электроусилитель руля. На моделях 1.8/2.0 л устанавливается гидроусилитель руля.
На приборной панели загорелась желтая иконка "Check engine"...
Вопрос: На панели приборов загорелась иконка "Проверить двигатель", динамика авто притупилась... Что случилось?
Ответ: Причин может быть куча. Двигатель всегда проводит самодиагностику всех вистем и при обнаружении существенных отклонений на дисплей выводится желтая иконка. Наиболее частая причина (по статистике клуба Лансер Х) - это некачественное топливо, которое содержит много лишнего в составе и не соответствует требованиям ЕВРО ( автомобили Лансер Х оборудованы эко-системой ЕВРО-4). В последствии первым делом выходит из строя катализатор. Для выявления точных причин неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения диагностики двигателя специальным оборудованием.
Стоит ли проходить ТО 3000 км?
Вопрос: В салоне дилера мне сказали, что на ТО 3000 км можно не приезжать... Нужно ли прохождение этого ТО в действительности? На что это может повлиять?
Ответ: Для любого авто "нулевое" ТО не помешает. Как правило на первых километрах пробега проходит притирка механизмов и они приходят в нормальный режим работы, выявляются возможные недостатки и производственный брак. Почитать отзывы и мнения насчет ТО 3000 вы можете на нашем форуме в разделе ТО 3000 км.
Какое масло нужно заливать в Лансер Х?
Вопрос: Какое масло нужно заливать в Лансер Х? Вязкость, марка...
Ответ: Рекомедуемое моторное масло: "Mobil-1" синтетика 0W-40. Подробнее о других типах масел читайте в руководстве по эксплуатации: страница 8-7. Также вы можете обсудить этот вопрос на форуме, в разделе "Топливо и автожидкости".
Какое топливо следует заливать в Lancer X?
Вопрос: Какое топливо следует заливать в Lancer X?
Ответ: Для всех бензиновых двигателей производителем рекомендуется заливать неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95.
Хруст в передней подвеске
Вопрос: При проезде неровностей в передней подвеске что-то хрумкает... Что это, неисправность?
Ответ: Как правило это не является неисправностью. Чаще всего причиной хруста является грязь на пыльке/отбойнике амортизатра и на прокладке под пружиной. Обсуждение этого вопроса на форуме ведется здесь
Грохот в подвеске
Вопрос: При езде по плохому асфальту или гравию что-то постукивает/гремит в районе колес и арок...
Ответ: Чаще всего подобный грохот раздается от тормозных суппортов. При отсутствии или недостаточном количестве смазки во втулках суппортов, а также износе сальников на верхних направляющих, суппорты приобретают свободный ход - то есть направляющая шпилька имеет люфт, что и приводит к грохоту. Произведите смазку втулок или замену сальников сами, открутив болты суппорта ( см. отчет по замене тормозных колодок), или обратитесь в сервис официального диллера Митсубиши. Обсудить данный вопрос на форуме
Как отрегулировать форсунки омывателя стекол?
Вопрос: Стеклоомыватели стали брызгать очень низко/криво, как их можно настроить?
Ответ: Смотрите подробный фототчет по регулировке омывателей
Очень жестко закрывается багажник
Вопрос: Чтобы закрыть багажник, приходится очень сильно хлопать. Неужели у Лансера как у "Жигулей"?
Ответ: Ничего страшного тут нет... Вы можете самостоятельно отрегулировать замок багажника при помощи ключа-головки на "10". Смотрите подробный отчет по регулировке замка багажника.
Тяжело открывается капот
Вопрос: Очень туго открывается капот - тугая тяга в салоне.
Ответ: Для облегчения задачи покупаем в автомагазине жидкую смазку (желательно силиконовую в спрее)... Открываем капот. В районе замка капота (посередине края подкапотного пространства) есть приходящая тяга - тросик открывания капота в толстом кожухе... Берем смазку и направляем "носик" спрея в место, где из кожуха выходит сам тросик, тщательно проливаем смазкой. Затем идем к рычагу салона и делаем то же самое... Далее при открытом капоте многочисленными движениями разрабатываем тросик "туда-сюда". Данную процедуру повторяем 5-10 раз. Смазываем сам замок капота, желательно густой смазкой. Разрабатываем...
"Уползание" уплотнителя между капотом и передним бампером
Вопрос: После бесконтактной мойки потоянно уползает под капот уплотнитель между капотом и бампером... Как бороться?
Ответ: Для того, чтобы этого больше не происходило, нужно уплотнить резинку, вставив в нее например кусок трубки от медицинской капельницы или шланга омывателей стекол... Подробнее о том как бороться с данной проблемой смотрите здесь
Некорректное отображение температуры за бортом на БК
Вопрос: Я точно знаю, что температура на улице перевалила за -35/40 градусов, но на бортовом компьютере показывает 30/35... Он неисправен от сильного холода? Сломался?
Ответ: Все дело в том, что датчик температуры окружающей среды имеет ограничение по температурному режиму. Это не является неисправностью, видимо производители решили ограничить диапазон потому, что при сильно отрицательных температурах БК может показывать некорректные данные... Если датчик будет действительно неисправен, то на БК вместо температуры будет отображаться "---" вместо цифр.
На бортовом компьютере отображается расход топлива 50л/100км???
Вопрос: Это неисправность? Что мне делать, ехать в сервис?
Ответ: Это не неисправность как правило... Просто БК подсчитывает данные по определенному алгоритму. Грубо говоря он считает так: сколько км вы проехали за определенный отрезок времени и учете количества впрыскиваемого топлива, многочисленные такие замеры складываются и усредняются... поэтому если проехать 100 метров, а затем оставить машину на несколько минут на холостых - вы вполне можете увидеть такие цифры. Вобщем это не повод для беспокойства, чтобы проверить, действительно ли это так, засеките за сколько км вы вырабатываете топливный бак Лансера, объемом 59 л.
Плохо включаются передачи на МКПП
Вопрос: Купил новый Лансер, у передачи включаются туго, это что, брак коробки передач?
Ответ: Чаще всего тугие переключения механической коробки передач (порой с хрустом) происходят из-за того, что машина еще не обкатана. Это может быть при пробеге вплоть до 20-25 тысяч км и наиблее распространено это на пониженные передачи, а именно первую и заднюю. Поэтому если у вас подобное, не спешите бить тревогу, а просто обкатайте авто. В 99% случаев все проходит.
Слабо работает обогрев заднего стекла
Вопрос: Зимой, когда нападает снег на заднее стекло, включенный обогрев не оттапливает снег на стекле. Вроде Японский автомобиль, а такой "косяк"...
Ответ: Обогрев заднего стекла любого автомобиля рассчитан исключительно на то, чтобы избавлять заднее стекло от запотевания и не более того. Причем в инструкции по эксплуатации это четко прописано.
Гаснет подсветка дисплея штатной магнитолы
Вопрос: Почему-то при включении габаритов/ближнего света подсветка магнитолы притухает... это неисправность?
Ответ: Это не неисправность. Затухание подсветки предусмотрено для того, чтобы вас ночью при включении фар не слепило этой подсветкой. Ночью как правило экран магнитолы виден отлично, а вот днем... днем к сожалению с включенными фарами не поездишь так, чтобы было хорошо все видно на дисплее магнитолы. Видимо завод-производитель не учел, что в РФ на загородных трассах нужно включать ближний свет даже в дневное время суток. Для избавления от этого неудобства можно приехать в СЦ дилера и активировать в блоке управления (ETACS) функцию "Евросвет" - при включении зажигания ближний свет всегда включен, но при этом не притухает подсветка.
Плохой прием радио
Вопрос: Постоянно сбивается радио, прыгает со станции на станцию, плохой прием...
Ответ: Отключите в настройках штатной магнитолы все доп функции: зажмите правую "крутилку" до входа в меню астроек----отключите все функции, переводя крутилкой в режим OFF.
Сбивается время на дисплее штатной магнитолы
Вопрос: К примеру, устанавливаю время на 3-00... через некоторое время оно сбивается и показывает на час меньше/больше чем есть на само деле... Как бороться?
Ответ: В меню настроек радио (зажмите правый вращатель до входа в меню) нужно отключить функцию "СТ" - это автоматическая коррекция времени, при которой время синхронизируется с временем радиостанции... многие радиостанции вовремя не переходят на летнее/зимнее время, поэтому вы и получаете неверную коррекцию
Плавают холостые обороты двигателя
Вопрос: Это неисправность? Может мне обратиться в сервис?
Ответ: Как правило обороты современного двигателя склонны к некоторого рода перепадам. Это происходит при включении нагрузки, такой как, например, головной свет, усилитель аудиосистемы, кондиционер... Резко повышается нагрузка на генератор и обороты немного стремятся вниз, но блок управления тут же дает нужный сигнал и выравнивает обороты... поэтому и получается плавание. Если у вас подобного рода плавание оборотов, то это нормально и не стоит обращать внимание. Совсем другое дело, когда двигатель перетраивает и обороты очень сильно плвают... в таком случае следует обратиться в сервисный центр.
Задний стабилизатор поперечной устойчивости
Вопрос: У меня авто в мотором 1.5, недавно заметил, что у меня отсутствует задний стабилизатор поперечной устойчивости... Это недоработка? Обман при продаже?
Ответ: Нет! Такова комплектация авто с двигателем 1.5 для России.
ТО у официального диллера и свои расходники
Вопрос: У меня есть возможность доставать расходники для ТО гораздо дешевле, чем мне предлагают у диллера... Могу ли я приехать на ТО со своими расходниками? Не повлияет ли это на гарантию?
Ответ: Разумеется вы можете привезти на ТО свои расходники. Никто вам этого не запрещает и никто не в праве лишить вас за это гарантии на авто. На гарантию может это повлиять только в том случае, если выход из строя какого-либо узла авто произошел из-за именно этой запчасти, которая неоригинальна и если это смогут доказать мастера по гарантии после тщательной диагностики.
Чем отличается подвеска INVITE от INTENSE?
Ответ на данный вопрос подробно расписан здесь
Щелкает под днищем после поездки...
Вопрос: После поездки, особенно на повышенных оборотах, раздаются щелчки где-то под днищем...причем при выключенном моторе. Что это?
Ответ: Остывает выхлопная система. Защитный кожух выхлоплой системы состоит из листового металла, довольно тонкого... Из курса физики: металл при нагревании расширяется, при остывании сужается - отсюда и щелканье. Наиболее явно это проявляется на машинах с малым пробегом.
Тянет руль влево/вправо
Вопрос: При езде по ровной дороге машину ведет в сторону... Как от этого избавиться? Ответ: Наиболее возможные и самые распространенные варианты:
  • для начала нужно убедиться, что отсутствуют повреждения рычагов подвески и стоек
  • попробуйте поменять местами передние колеса, возможно причина таится в протекторе резины. Если после перестановки колес машину потянуло в противоположную сторону - причина в колесах.
  • снимите передние колеса, разберите передние суппорты и очистите от нагара и грязи тормозную систему вплоть до посадочных мест тормозных колодок и смажьте направляющие втулки суппортов. После этого соберите суппорт и пару раз нажмите на тормоз, затем проверьте, свободно ли вращается тормозной диск, то есть не зажат ли он колодками. После торможения тормозной цилиндр должен немного отпускать хватку, иначе будет чрезмерный износ колодок и ведение машины в эту сторону. Как снять передний суппорт смотрите здесь
  • если предыдущие варианты не были успешными, сделайте сход-развал
Еду прямо, а руль на боку
Вопрос: Машина едет прямо, а руль немного повернут... Как исправить?
Ответ: Скорее всего вы либо повредили подвеску ударом колеса, что привело к смещению крепления рулевого наконечника, либо вам некорректно произвели сход-развал. Отдиагностируйте подвеску на наличие повреждений и сделайте сход-развал.
Сильно разболталось боковое стекло
Вопрос: Раньше такого не наблюдал, а сейчас боковое стекло вильно болтается, когда приоткрыто... Как это вылечить?
Ответ: Попробуйте подтянуть крепление стекла к стеклоподъемному механизму. Для этого снимите обшивку двери, предварительно опустив стекло. Как это сделать, смотрите в отчете по шумоизоляции дверей. Сдерните влагозащитную пленку, в технологические отверстия вы увидите "лапу", которая возит стекло вверх-вниз... подтяните на ней болты крепления - это должно помочь.
Можно ли поставить мультируль на комплектацию с простым рулем?
Вопрос: Возможно ли это существить? Что для этого нужно?
Ответ: Да, мультируль без проблем встает на комплектации с обычным рулем. Подушка безопасности в руле остается та же. Вам потребуется лишь рулевое колесо и кнопки аудиосистемы, которые без проблем заработают со штатным головным устройством аудиосистемы. Приобрести руль вы можете, например, здесь. Как самому заменить руль, смотрите подробный фототчет по снятию/установке руля
Подойдет ли руль от Lancer Evolution X?
Вопрос: Подойдет ли руль от Lancer Evolution X на простой Лансер Х?
Ответ: Да, подойдет. Для получения более подроной информации читайте эту тему
Не горит подсветка в бардачке
Вопрос: Купил новый Лансер Х, но там нет подсветки в бардачке и не могу найти лампу... Куда она подевалась?
Ответ: Дело в том, что на Митсубиши Лансер Х ни на одной комплектации не предусмотрено подсветки бардачка, такова уж суровая действительность... Чтобы установить ее самостоятельно, смотрите подробный фотоотчет по установке подсветки бардачка.
Почему у меня нет датчика интенсивности света в торпеде при наличии климат-контроля?
Вопрос: Почему у меня нет датчика интенсивности света в торпеде при наличии климат-контроля?
Ответ: Все дело в том, что первые комплектации автомобилей ЛансерХ с климат-контролем не были оборудованы датчиком света/дождя, и интенсивность светового потока климат получал с фотосенсора по центру торпеды у стекла. С появлением датчика света/дождя блок климат контроля был изменен и после этого информацию о световой интенсивности он получает с датчика свела на стекле. Также есть переходные варианты комплектаций: при наличии датчика в торпеде, имеется и датчик света дождя, поэтому не стоит думать, что ваш климат контроль урезали.
Дребезжат пластиковые панели салона
Вопрос: Надоело громыхание и скрип пластика... Как от этого избавиться?
Ответ: К сожалению отделочные материалы салона Лансера Х оставляют желать лучшего... Спасает переборка салона и проклейка панелей антискриповыми материалами типа Маделина и Битопласта. Подробнее от том как избавить ваш Лансер Х от скрипов читайте в разделе Шумоизоляция, где подробно описано как снимаются те или иные панели салона, а также где и как они проклеиваются. Также вы можете обсудить это на нашем форуме в соответствующем разделе
Царапается тонировочная пленка
Вопрос: Только затонировался и уже появились царапины на пленке... Плохая пленка или что?
Ответ: Тут дело не в пленке... Виноваты во всем жесткие уплотнители стекол, на которых отсутствует бархатное напыление. Чтобы решить проблему, можно обклеить уплотнители бархатным материалом, либо сделать в тонировочном сервисе флокирование - напыление бархатом на трущуюся сторону уплотнителя. Смотрите подробный отчет о самостоятельной обклейке уплотнителей. Обсуждение отчета ведется здесь.
Круиз-контроль на Lancer X
Вопрос: Возможна ли установка круиз-контроля на Лансер Х? Если возможна, то что для этого нужно?
Ответ: Круиз-контроль на Лансере Х реализуем, но только на моделях с двигателями объемом 1.8 и 2.0 литра. На 1.5 круиз-контроль не поддерживается. Для самостоятельной устаноки круиз-контроля вам потребуется:
  • Датчик тормоза (выключатель стоп-сигналов) 4-х контактный. Код детали: 8614A018
  • Блок управления круиз-контролем (кнопки на руль вместо загушки справа на мультируле). Код детали: 8602A008
  • Если у вас механическая коробка передач, то потребуется еще и дачтик включения сцепления. Код детали: MB435457
Подробнее узнать о том, как самостоятельно установить круиз-контроль на Lancer X вы можете узнать в фотоотчете по установке круиз-контроля. Также вы можете обсудить этот вопрос на форуме Лансер Х клуба.
Климат-контроль на комплектации "INVITE"
Вопрос: У меня не предусмотрено комплектацией автоматического кондиционера (климат-контроля), могу ли я установить климат-контроль? Как это сделать?
Ответ: Климат-контроль можно установить на любую, даже самую дешевую комплектацию Лансера Х, в том числе и на модели с двигателем 1.5. Для этого потребуется всего навсего несколько деталей. Запчасти для установки климат-контроля:
  • Блок управления автоматическим кондиционером (блок с круглыми регуляторами).
  • Датчик температуры в салоне
  • вакуумная трубка (от датчика температуры к блоку кондиционера за торпедой)
  • Фотосенсор, устанавливаемый в центре торпеды у самого лобового стекла.
Для разных комплектаций, набор и разновидность датчиков может отличаться. Для подробного ознакомления с самостоятельной установкой климат-контроля и набором необходимых деталей для этого, смотрите фотоотчет по установке климат-контроля на Lancer X. Также вы можете обсудить установку автоматического кондиционера на форуме Лансер Х клуба.
Противотуманные фары
Вопрос: Как установить ПТФ (противотуманные фары) на комплектацию, где они не предусмотрены? Вообще это реально?
Ответ: На любые комплектации можно установить ПТФ. Для этого вам понадобится: противотуманные фары, 2 накладки вместо заглушек, реле, часть проводки, несколько саморезов для крепления и активация опции ПТФ в блоке управления электроникой, для чего нужно обратиться в авторизованный сервис. Подробнее о самостоятельной установке ПТФ читайте в фотоотчете по установке ПТФ, либо обсудите этот вопрос на форуме Лансер Х клуба.
Возможна ли установка системы курсовой устойчивости на модели без таковой?
Вопрос: Возможна ли установка системы курсовой устойчивости на модели без таковой?
Ответ: Да, возможна. Устанавливается на любые комплектации с любым двигателем. Для установки системы курсовой устойчивости обратитесь к пользователю kevin на форуме Лансер Х клуба. Подробнее об установке читайте здесь (рекомендуется прочтение всех страниц указанной темы обсуждения системы курсовой устойчивости).
Коды запчастей
Вопрос: Где найти коды деталей для Lancer X?
Ответ: Либо скачайте каталог оригинальных запчастей Митсубиши, либо задайте свой вопрос здесь.
Пистоны обшивок салона
Вопрос: При разборке салона я потерял /сломал некоторые пистоны. Пришел в магазин, а меня просят код детали... Как его найти?
Ответ: Смотрите краткое описание крепежных элементов салона (и не только) с указанием кодов деталей, либо скачивайте электронный каталог оригинальных запчастей Митсубиши, где вы сами можете подобрать нужную вам делать по ВИН коду автомобиля.
Магнитола с чейнджером на 6 CD вместо обычной...
Вопрос: На моем Лансере Х комплектацией предусмотрен проигрыватель дисков на 1 диск, что нужно для того, чтобы поставить магнитолу с чейнджером на 6 дисков? Это вообще возможно?
Ответ: Магнитола на 6 дисков подойдет к любой комплектации Лансер Х, равно как и магнитола на 1 диск. Если вы уже приобрели и хотите сами установить магнитолу на 6 дисков, смотрите отчет по самостоятельной установке штатной магнитолы
Люфт педали тормоза
Вопрос: При нажатии педали тормоза, я чувствую, то прежде чем появится сопротивление нажатию, педаль имеет некий свободный ход... Это нормально или стоит проверить тормозную систему?
Ответ: Педаль тормоза имеет люфт при нормальных условиях на пару-тройку сантиметров. Если эффективность тормозной системы не изменилась существенно по отношению к прежнему состоянию, то значит все в норме. Если вы считаете, что люфт стал слишком велик, то лучше обратитесь к специалистам. Для начала при этом рекомендуем проверить уровень тормозной жидкости в разширительном бочке тормозной системы (под капотом с водительской стороны).
Педаль тормоза издает легкое "шипение" при нажатии...
Вопрос: Когда нажимаю педаль тормоза, то она издает шипение, подобно поршню насоса... Поломка?
Ответ: Если прислушаться, то подобный эффект вы заметите на каждом Лансере Х, это нормальный характерный звук при нажатии педели тормоза. Волноваться следует только в том случае, если имеет место быть потеря эффективности тормозной системы. В таком случае вам не помешает обратиться в сервисный центр для проверки тормозной системы. Помните, что тормозная система является наиболее важной во всем устройстве автомобиля, ибо напрямую от нее зависит безопасность вашего движения. Устранение неисправносей тормозной системы не терпит отлагательств.
Смещение руля после удара колесом о препятствие
Вопрос: Произошел довольно сильный удар передним колесом о препятствие (яма, бордюр, блок и т.д.), после этого при прямолинейном движении руль смещен на бок, как от этого избавиться?
Ответ: Скорее всего сместилось установленное положение схождения колес из-за удара. Рекомендуется первым делом посетить пункт "Сход-Развала". В большинстве случаев эта поправка установки колес решает проблему, но если удар был очень сильным, то возможны повреждения рычагов или стоек подвески.
Наиболее частые вопросы: главная страница
